temat mocowania chłodnicy był opisywany http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...ie+ch%B3odnicy
Co się dzieje z centralnym zamkiem?????
Mam nadzieje, że ktoś będzie mi mógł pomóc, bo mam problem z centralnym zamkiem. Przeczytałem sporo na ten temat na forum, ale nie znalazłem identycznego przypadku. Mam Octavke wersje elegance, więc mam pełna elektryke, a problem jest taki, że nie mogę zamknąć drzwi z pilota, tzn. od czasu do czasu się uda, co mnie oczywiście nie zadawala, bo chcę żeby zawsze się zamykały. Z otwieraniem pilotem nie ma problemu. Jak używam klucza to nie ma żadnego problemu z zamknięciem, od wewnątrz również mogę blokować wszystkie drzwi tylko problem jest z pilotem. Bateria jest dobra. Byłem u elektryka, który posprawdzał kable sprawdził moduł komfortu i stwierdził, że wszystko jest OK. Ma ktoś jakiś pomysł co to może być???
Stawiam na zle zaprogramowany kluczyk. Czy nie jest to przypadkiem dorbiany kluczyk?? - czesto z dorabianym kluczykiem sa takie szopki. Nawet Aso ma problem z dorobienie dodrze kluczyka.
Hmm, mi tez sie to kiedys wysypalo. Raz sie zamykal, a raz nie, tylko za cholere nie pamietam co zrobilem, czy wzialem drugi klucz i juz tak drugi rok jezdze, czy wymienilem baterie w tamtym, no nie pamietam. Ale problem dokladnie taki sam. Alarm zamykal drzwi, a klucz zamknac chcial raz na jakis czas, a otwarcie dzialalo zawsze.
Mam coś podobnego.Tyle że oba piloty już nie działają.Jeden działał, tak że zamykał auto ale go nie otwierał.
I teraz tak: jeden magik od pilotów siedzi nad nimi już kilka dni i nie może dojśc co się zwaliło, a wczasie rozmowy telefonicznej, mówił że scyzoryki (nie tylko w skodzie) psują się na potęgę.Ale do tej pory nie udało mu się nic zrobić, ostatnia wersja jest taka, że procesory w pilocie padły.... :cry:
Na szybko gdy je oglądałe,w jednym z nich wypatrzył że jakieś "nóżki się odlutowały".
Więc może znajdź jakiegoś gościa od pilotów i niech to sprawdzi.
Jeszcze, jeśli zmieniałeś baterie to możliwe że piloty się rozsychronizowały, musisz przy zamkniętym aucie, nacisnąć jeden z guzików (dowolny) ,włożyć klucz do drzwi i otworzyć go ręcznie - ta procedura opisana jest w instrukcji - może pomoże.
[ Dodano: Czw 21 Gru, 06 10:42 ]
EDIT:
Właśnie dzwoniłem do magika, i podobno je naprawił!??
Gdy odbiorę i sprawdzę to dam zanć co i jak
Elektryk też coś mówił, że jego zdaniem to coś z programowaniem klucza, ale nie był pewny!!! Co do kluczy to nie wiem czy są oryginalne czy dorabiane, bo mam octavke od niedawna, a poprzedni właściciel nic na ten temat nie wspominał. Można jakoś sprawdzić czy są oryginalne??? Chciałem nadmienić, że problem z zamykanie występuje w obu kluczach. Co do baterii to pojechałem z nią do ASO, bo nie wiedziałem jak się dostać do tego klucza i tam mi powiedzieli, że bateria jest OK.
Sprawdź procedurę , o której napisałem powyżej.
Odebrałem swoje piloty, i właśnie jednego tak uruchomiłem jak napisałem.
Oczywiście piloty były uszkodzone, nóżki przy procesorze oraz inne pierdy (coś popękało) - mogę pomóc w naprwie jak coś to priv.
Próbowałem tej metody z naciśnięciem guzika i otworzenie auta kluczem, ale niestety nie pomogło. Zostaje mi chyba znaleść jakiegoś speca co będzie umiał rozebrać kluczyk i sprawdzić czy jest z nim wszystko w porządku lub zaprogramować klucze od nowa choć z tego co napisał nico21 nie będzie to łatwe do zrobienia!!!
[ Dodano: Pią 22 Gru, 06 15:30 ]
Byłem dzisiaj u elektryka, który zaprogramował mi nowe klucze, ale niestety nic to nie dało, bo centalny zachowywał się jak dawniej!!! Najgorsze w tym wszystkim jest to, że teraz dalej nie mogę zamknąć moje octavki pilotem, ale nie mogę teraz nawet otworzyć z czym wcześniej nie było problemu!!!
( Poprostu ręce mi opadają. No i ciągle nie wiadomo gdzie jest problem...
[ Dodano: Pią 22 Gru, 06 15:31 ]
[ Dodano: Sob 23 Gru, 06 01:54 ]
Chyba będe zmuszony do wymiany modułu komforu, więc mam pytanko, gdzie można go kupić w miarę tanio i jakie ma mieć oznaczenie, bo się nie orientuję?! Mam Octavkę z 2001 roku 110 KM AHF wersja Elegance
witajZamieszczone przez rad10Próbowałem tej metody z naciśnięciem guzika i otworzenie auta kluczem, ale niestety nie pomogło. Zostaje mi chyba znaleść jakiegoś speca co będzie umiał rozebrać kluczyk i sprawdzić czy jest z nim wszystko w porządku lub zaprogramować klucze od nowa choć z tego co napisał nico21 nie będzie to łatwe do zrobienia!!!
mam podobne objawy od dłuższego czasu i nikt Mi nie mógł pomóc, ani ASO ani inni
mędrcy
po pierwsze, jeżeli kluczyk raz działał raz nie działał i potem zamilkł (te same objawy)
to nie od razu, że kluczyk padł - VAG się kłania (posprawdzać pod kątem mikrowłączników)
po drugie, nie padł Ci kolego rad10 "moduł komfortu" i nie wymieniaj go od razu,
bo w takim razie i lusterka(elektryka), centralny zamek za pomocą pilota itp. nie działało
po trzecie, moim zdaniem, co wystąpiło u mnie to padł sterownik w drzwiach kierowcy,
on jest umiejscowiony wraz z silniczkiem podnoszenia szyb i to jest przyczyną nie
działającego centralnego zamka z pilota
Życzę Ci abyś dobrze posprawdzał i nic na Hura nie kupował abyś potem się nie
rozczarował, że kasa poszła w błoto a problem pozostał....(dobry specjalista z VAG'iem)
Wesołych Świąt...Seat Leon TS
Skoda Octavia 1.6 LX
ostatnio mój centarny zamek działa w nagrzanym samochodzie. na zimno raczej nie :szeroki_usmiech
Miał ktoś ciepłolubny cntarl?
20v
Mam to samo, raz wciskam i nic, a za innym razem, wciskam i elegancko sie zamyka/otwiera. Mi sie wydaje ze to kwestia przycisku, bo jak rozbiore go, poprawie przyciski, to przez iles tam wcisniec dziala sprawnie
Jest Temat to nie bede zakldac nowego wątku : MAM PROBLEM
W swojej O1 mam takowy problem ze jak jade i chce zamknac autko to zamykaja sie wszystkie zamki ale po chwili otwiera mi sie rygiel kierowcy, po kilku razach odbijania wkoncu zaskoczy.
Nie ma tego problemu jak zamykam autko z pilota .
Ma ktos jakis pomysl co sie dzieje?
dzieki za wszystkie odpowiedziBYŁ : MÓJ SZKODNIK
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=17786
JEST
: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=78705
www.tri-dent.pl www.kancelaria-storoniak.pl
FB: Michał Storoniak
bobas, mam dokładnie tak samo ale tylko czasem. myślę że wina może leżeć w kablach które popękały i czasem łączą a czasem nie...
Wiesz prawda jest taka że jak wcisnę przycisk tam łokciem to trzyma, ale bez sensu jest to
po to mam przycisk. Ex mówi że albo sterownik, albo autko podłączyć pod Vaga i sprawdzić czy coś komp pokaże ...
BYŁ : MÓJ SZKODNIK
JEST
mi vag nic nie pokazuje w tym temacie :roll:
Chyba będę musiał pojechać do znajomego elektryka i dowiedzieć się jaka może być tego przyczyna ....BYŁ : MÓJ SZKODNIK
JEST
bobas, jak będziesz już wiedział to napisz :wink: będzie dla pokoleń
